Потянет. Только я последовательно включаю несколько резисторов. В
27 Янв 2016 - 14:03
8522
1027.43
Потянет. Только я последовательно включаю несколько резисторов. В сумме 150-200 ом.
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12 грее
Дык вы всегда можете поставить опыт,
Трансформатор дежурки, вернее его обмотка, которая идет на
ну а как на самом деле, меня всегда
Leviafan По поводу обратного напряжения в
на заборе тоже всякое пишут сборка работает поочерёдно,
Сборка 20 ампер.
Вот еще непонятка. Есть 2 БП ПОВЕРМЕН, один
Это на радиаторе. 2 диода по 6 ампер
FR302 отдают 3 ампера без принудительного охлаждения. Один
Прошу прощения. Я про 4 ногу TL494. Блоки
Про 4 ногу не понял, у меня на
Скорее всего, да. Да. Да. Конденсаторы точно будут греться.
Пересадил с 12 вольтовой обмотки на 5 вольтовую
А я и не написал, что нужен групповой.
Я понимаю что нужен дроссель, но ведь при
Дроссель нужен обязательно. Обмотку 5v обычно можно использовать.
