А я и не написал, что нужен групповой.
А я и не написал, что нужен групповой. Это и так понятно, что если используется одна обмотка, то ...
FR302 отдают 3 ампера без принудительного охлаждения. Один мой знакомый калибровал амперметр. 18 ампер они держали как минимум пару минут.
В мосту через диод будет течь тот же ток. Если блок будет отдавать до 10 ампер, то в переделке нет смысла. Транс выдержит.
Второй дроссель нужен для балансировки напряжений в каналах при групповой стабилизации. Тут его можно закоротить.
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12 грее
