по схеме база транзистора 2222 таки посередине. Нужно
по схеме база транзистора 2222 таки посередине. Нужно выводы с945 перекрутить)
И еще, выпаял трансформатор дежурки (EEL-19-2005). Там пять выводов в горячей части. Судя по схеме 4 и 5 вывод расположены немного отдельно. Идут три вывода, промежуток (нет ноги) и еще два вывода. Так вот, меня интересуют правильность номерации выводов трансформатора. Если я правильно посчитал, то идут: 7, потом незадействованная нога, потом 6 вывод, промежуток, далее 5 и 4 выводы. Между 4 и 5 обрыв, НО! Звонится между 4 и 6. Объясните плиз.
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
  • Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
