Выяснил, что блок уходит в защиту при нагрузке. В холостую нормально работает.
При подключении одного винчестера в качестве нагрузке, еще работает. Пр подключении двух, на линии 12 В напряжение просаживается до 11,4 и лампа вместо предохранителя еле еле горит (светится нить накала)
При подключении третьего винчестера, напряжение на 12 В линии прыгает с 10,4 до 12,2. Лампа при этом рывками разгорается до яркого света.
сопротивление на колодке АТХ:
3,3В - 9 Ом
5В - 23 Ом
12В - 104 Ом
-12В - 456 Ом
