Должно быть? Но при этом винчестеры не раскручиваются,
Должно быть? Но при этом винчестеры не раскручиваются, а щелкают.
При подключении этого блока к блоку нагрузок, блок не стартует совсем. Вернее, начинает стартовать и отключается.
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
  • Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
