Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на alc850. Перепаял сам, с помощью кетайского фена и какойто матери . Звук есть. Двухканальный режим. Полет нормальный. На безрыбье и рак рыба...
P.S.:
Температуру паяльного фена ставил 280-290 град. Под плату подкладывал паяльник 100 вт для нижнего нодогрева .
С донора микросхема сошла нормально, а вот нерабочая микруха с платы еле сошла- видать была припаяна тугоплавким припоем- немного подорвал дорожки. При пайке нужно соблюдать аккуратность - у меня несколько дорожек-площадок отклеелось от платы. Если бы небыло бы ювелирного увеличительного стекла монокуляра - фигбы что получилось бы...
Спасибо за статью.
P.S.:
Спасибо за статью.
