сначала проверить в микшере - не отключены ли
сначала проверить в микшере - не отключены ли они, и уровень сигнала какой. если в микшере всё хорошо, стоят корректные драйвера но не работает - то перепаивать чип. или pci-карту использовать. но я еще не встречал такого частичного отвала чипа, скорее всего что-то в настройках.
Если не работает встроенная звуковая карта
