Я проверял просто, взял высокоомный динамик
Я проверял просто, взял высокоомный динамик или просто наушник конец на корпус, и в джампер R - канал работает L- канал нет, шунтирую пинцетом оба канала есть в зеленом разьеме на колонки. Все цепь от заднего выхода до джамперов исправна, значит цепь от микросхемы до джамперов! Надо искать, схему включения alc665 и просматривать цепь.
Если не работает встроенная звуковая карта
