Всем спасибо за ответы. Я пока закинул эту затею до нахождения правильного донора либо железного аргумента что не стоит на это вообще тратить время дядя Саша, я в ремонте HDD новичек, но Ваши выводы и рекомендации считаю ошибочными. Нагрев контроллера никак не может быть связан с нагрузкой на двигатель, т.к. силовые цепи двигателя на него не завязаны. Вскрывать гермоблок буду уже только с целью выколупать магнитики. fess34, а можете без намеков ответить какой вывод я вывод должен был сделать? А то я пока уверен, что там умер контроллер. И склоняюсь думать, что крутилка рабочая и головы припаркованы правильно, следовательно, ремонт с целью дальнейшей эксплуатации, как бы, обоснованный...
П.С. Предложили ещё один донор но с меньшим объёмом кэш. Номер платы на стикере совпадает за исключением одной буквы (наверное это и есть обозначение объёма кэша): 2061-701640-K02, на моей 2061-701640-D02. Подойдет или нет? Пересадки EEPROM достаточно будет или надо пересадить и память? Как контроллер отреагирует на подмену?
С Новым Годом!
