Вангую, что головы у диска лежат на блинах. Зря изолировали контроллер от гермоблока, по этим контактам не только данные, но и управление головами идет. Греющаяся микросхема - результат увеличенной силы тока на двигатель для достижения им заданных оборотов, т.к. приходится блины проворачивать с лежачими на них головами. Еле слышные стуки - это как раз результат попытки старта двигателя и его мгновенного отключения из-за лежачих голов.
Так бы вскрыли гермоблок аккуратно, провернули диски и стащили головы с блинов, закрыли гермоблок - может быть диск и пожил бы еще какое-то время. Возможно пришлось бы "отрезать" часть пространства, что бы "убрать" бэды из раздела.
Но теперь, думаю, диск уже полностью ушатан.
