Доброго времени суток.
Есть мертвый 3.5" HDD Western Digital MDL: WD10EALS-00Z8A0. Хотелось бы его реанимировать, информация на нем не представляет ценности.
Попал мне в руки с глючным NAS, возможно последствия грозы. Но т.к. там было два диска в зеркале то точное время и причина смерти этого HDD не известна.
Диск не раскручивается и не определяется в системе, в момент подсоединения питания слышны несколько очень слабых стуков (ощущается только приложенным ухом). На плате никаких повреждений не видно, цепи питания исправны. Если диэлектрической прокладкой изолировать контакты гермоблока то при подаче питания диск раскручивается, звук естественный, двигатель останавливается где-то через 10сек. Внутренние преобразователи напряжения, вроде, работают исправно: выход 1.1В, 2.5В, -5В (присутствует когда изолирован гермоблок и пока двигатель не остановится). Ноги питания коммутатора-предусилителя на землю не звонятся.
Пока вызывает подозрение здоровье контроллера 88i9045-tfj2, т.к. ощущается его нагрев где-то до 50*С и мне кажется ,что напряжение 1.1В это просаженное Vcore=1.2V
Куда копать, как продиагностировать?
Похоже на крутилку полудохлую. Попробуйте ее заменить.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
нашел донора, но номер платы отличается
 На моей 2061-701640-002 REV A, донор: 2061-771640-003 REV A. Визуально практически идентичны, разница в КЭШ памяти 32МБ Samsung против 16МБ hunix
Крутилку пересажу.
А вот, если не поможет, стоит ли заморачиваться с пересадкой контроллера?
Вангую, что головы у диска лежат на блинах. Зря изолировали контроллер от гермоблока, по этим контактам не только данные, но и управление головами идет. Греющаяся микросхема - результат увеличенной силы тока на двигатель для достижения им заданных оборотов, т.к. приходится блины проворачивать с лежачими на них головами. Еле слышные стуки - это как раз результат попытки старта двигателя и его мгновенного отключения из-за лежачих голов.
Так бы вскрыли гермоблок аккуратно, провернули диски и стащили головы с блинов, закрыли гермоблок - может быть диск и пожил бы еще какое-то время. Возможно пришлось бы "отрезать" часть пространства, что бы "убрать" бэды из раздела.
Но теперь, думаю, диск уже полностью ушатан.
Если на диске нет ценной информации, то вскрытие гермоблока превратит его в наглядное пособие для студентов
дядя Саша
Объясните, как такое бывает?
У автора:
Вы-же пишете
Прям чудеса...
Кстати, автор уже диагностировал неисправность в 1-м посте. Только не сделал правильных выводов, а полез в дебри.
С Новым Годом!
Всем спасибо за ответы. Я пока закинул эту затею до нахождения правильного донора либо железного аргумента что не стоит на это вообще тратить время
дядя Саша, я в ремонте HDD новичек, но Ваши выводы и рекомендации считаю ошибочными. Нагрев контроллера никак не может быть связан с нагрузкой на двигатель, т.к. силовые цепи двигателя на него не завязаны. Вскрывать гермоблок буду уже только с целью выколупать магнитики.
fess34, а можете без намеков ответить какой вывод я вывод должен был сделать? А то я пока уверен, что там умер контроллер. И склоняюсь думать, что крутилка рабочая и головы припаркованы правильно, следовательно, ремонт с целью дальнейшей эксплуатации, как бы, обоснованный...
П.С. Предложили ещё один донор но с меньшим объёмом кэш. Номер платы на стикере совпадает за исключением одной буквы (наверное это и есть обозначение объёма кэша): 2061-701640-K02, на моей 2061-701640-D02. Подойдет или нет? Пересадки EEPROM достаточно будет или надо пересадить и память? Как контроллер отреагирует на подмену?
skifchik
Включите логику.
1. Двиг с изолированным коммутатором стартует, из чего следует, что проц дает дает команду на старт. Следовательно плата исправна.
2. С подключенным коммутатором старта нет, следовательно либо не исправен сам коммутатор, либо начальную инициализацию не проходит одна (или несколько) голов.
В вашем случае если плата исправна, то даже подключенная без гермоблока должна вывалится с kernel с готовностью по регистрам, и позволит работать с картой голов в ПЗУ. Следующим этапом следует проверка каждой головы на профпригодность, и т.д.
Проверяется вся эта конструкция довольно просто при помощи технологического софта.
Например такого комплекса. Или утилиткой попроще.Только для начала желательно иметь хотя-бы базовые знания устройства систем хранения данных. Можно начать изучение отсюда.
