вообщем при всех установленых планках ОЗУ мать не
вообщем при всех установленых планках ОЗУ мать не включается, горит светодиод по памяти, а раньше работала. работает только если стоит две планки и то в двухканальном режиме, тобто даже если две планки стоит в разных слотах по цвету, тоже не работает, только по парно. Может виновником быть проц?
Вот пока стояли все планки, замерил 120-й пин, было 1.2В стабильно на всех 4-х слотах. Внешнюю видяху не ставил и грузилось я так понял с графического ядра в процу, потом при очередном включении, светодиод уже начал гореть на процу, тобто инициализация дальше не идет, застревает на процу. Проц греется, напруга на дросселях 1.18В, по памяти 1.5В, сопротивление на дросселях с вставленным процом - 2 Ом.
