makarog писал: Если у вас разное
6 Дек 2015 - 14:55
makarog
6710
447.12
makarog писал:
поискать источник питания, который должен это напряжение обеспечивать
Если у вас разное управление (и источники питания) каналами памяти - то и источников VTT может быть два (хотя сомневаюсь, что это так, такую плату в руках не держал).
ASUS Sabertooth Z77 проблема с запуском Win
вообщем при всех установленых планках ОЗУ мать не
Есть , причем для 2
Чуть позже укажу, не переживайте) Да что
Вместо того, чтобы внятно указать конкретные
да
Crossmen92 , наверное, искать нужно у вас
ну получается, что да, два источника, раз первая
Хорошо, какие у Вас мысли по поводу того,
Так они же должны быть соединены.
Искал, с 120-м пином не чего не звонится,
120 пин - DDRVTT, может поискать источник питания,
Вообщем после многочисленных тестов, мучений и т.п., я
не у кого не будет мыслей?
Загрузка так же не проходит, зависает на надписе
Загрузка с Live-CD или тому подобных систем?
memtest ошибок вообще не находит. Безопасный тоже не
MEMTEST? Загрузка в безопасном режиме?
Единственное, что не менял еще, то это проц.
makarog писал:
