Здравствуйте. Имею данную мать. Попала ко мне с прошкрякабаными дорожками (на фото, но я это место залил термоклеем, но перед этим проверил контакт спайки, то все ок было, тее я уверен, что он они спаяны четко и есть контакт). И на этом как бы ремонт закончился, потом что больше не чего не обнаружил. Собрал комплектующие: проц Intel Celeron G1620, память Corsair CMX4GX3M2A1600C8 (4 планки по 2Gb), видяха GTX460, жесткий 500гиг. Включил, поклацал биос, немножко разобрался и решил стартануть с жесткого где уже была установлена винда 64-х битная. В итоге появляется надпись "загрузка windows" и вот как только должно окошко плавающие появится, сразу синий экран вылетает с ошибкой 0x0000001A, последующее включение выбивает 0х0000001Е, и еще третий раз 0x000000A, вот только эти ошибки и выбивает всегда, но это редко, особенно после сброса биоса, выбивает эти ошибки в рандомном порядке, а в основном просто тупо зависает на загрузке виндовса когда крутится окошко. Если пытаться установить винду, то тоже зависает, даже не доходит до появления установщика.
Мои действия для устранения проблемы: Менял жесткие, оперативу, в биосе отключал половину функций типо сетевуха и т.д., выставлял напруги разные, короче баловался как мог, обновил биос до последней версии, не чего не помогло!
Потом при последующем вкл. я заметили что биос сбился, я понял ,что нужно менять батарейку и когда полез менять, еще раз глазами прошерстил и обнаружил, что кто то снес микросхему 232GE, а так же меняли, либо что там делали не знаю, микросхему HT24LC08. Я поставил 232GG, но мать все ровно так же себя ведет.
Что Вы можете подсказать?
| Вложение | Размер |
| img_4146.jpg | 122.36 КБ |
| img_4147.jpg | 59 КБ |
Единственное, что не менял еще, то это проц. С того что менял то это жесткий, оперативу и фирмы разные, и в слоты разные ставил, блок питания менял. Биос стоит последний, версия 2104. На ощуп не единая микросхема сильно не греется. Мост тоже не горячий.
Я вот думаю, стоит ли замерить напругу на памяти и процу в момент когда начинается загрузка винды, может пропадает или скачет напруга...?
Жду любой подсказки. Так как мать себе хочу оставить и хочется восстановить!
MEMTEST? Загрузка в безопасном режиме?
memtest ошибок вообще не находит. Безопасный тоже не грузится, синих экранов нет, но просто зависает
Загрузка с Live-CD или тому подобных систем?
Загрузка так же не проходит, зависает на надписе "starting windows" вместе с анимацией окошка, если винда с загрузчиком от win8 то появляется буквально на секунду голубой экран с смайликом ":(" и текст "Your pc ran into a problem and needs to restart"
Я пробовал наверное около 4-х разных виндовсов попытатся установить, и без толку.
Что это может быть вообще? Я первый раз с таким сталкиваюсь... И я в ступоре конкретном
не у кого не будет мыслей?
Вообщем после многочисленных тестов, мучений и т.п., я выявил, что на разъеме памяти DDR3, на 236-м контакте - 3.38В, 240pin - 0.76В, 170pin - 1.5В, и вот наконец то 120-й контакт. Значит на тех двух слотах что располагаются ближе к процу, на 120-м контакте напруга скачет от 0.8В до 0.97В, ну больше всего держится в районе 0.97В. А вот на других двух слотах, там на 120-м контакте аж 1.15В, и напруга почти не меняется.
Я вызвонил эти 120-е пины и выяснил, что они напрямую идут к двум разным контактам проца, тобто один контакт отвечает за первых два слота памяти, второй контакт отвечает за другие два слота памяти.
И у меня такой вопрос, может ли быть в этом виновник проц? Или лучше скажите, должно ли так быть, может кто то подсказать, что у кого там делается на 120-м контакте?
120 пин - DDRVTT, может поискать источник питания, который должен это напряжение обеспечивать и диагностировать его? Процессор тут при чем?
Искал, с 120-м пином не чего не звонится, кроме ножки в сокете
Допустим 240-й пин, тоже VTT и он всегда 0.76В как вкопанный стоит
P.S. И еще одно, 120-е пины звонятся между собой в 1-м и 2-м слотах, и в 3-м, 4-м, но не как допустим 1-й, 3-й или 2-й, 4-й слот.
Так они же должны быть соединены.
