Прошу аргументированно подкрепить или развеять гипотезу о том, что включение данной функции способствует сохранности электролитов на материнской плате в долгосрочной перспективе.
а разве Spred Spectrum не относится к сигнальным линиям?
ну типа PCI, PCIex, DDR, ...
Я что-то всегда думал, что именно к ним (и наличие в биосах такой возможности - отдельное включение Spread Spectrum для SATA, PCI, и прочего - как бэ намекает).
Конечно, можно где угодно применить, но надо ли? тем более по питанию данная опция непозволительно снизит устойчивость системы (по теории автоматического управления). Она, кстати, и на сигнальных-то снижает надёжность (в ряде случаев сильно заметно и без приборов, вплоть до отказа). И я ни разу не замечал положительного влияния этой технологии на повышение надёжности соседних устройств (а суть технологии именно в этом - снизить EMI для соседних устройств).
Вкратце - если бы такое применялось (реально) в ШИМах (по питанию) - то вышло бы очень мало толку (или совсем 0) - ведь генерация по питанию подразумевает обратную связь (меняется ток, меняется напряжение, и это надо отслеживать). А вот в сигнальных линиях нет обратной связи - генерирует клокер и генерирует. Вот для снижения уровня его излучения (точнее линий, по которым идёт сигнал), применяют разные алгоритмы (см. ссылку) для подавления излучения (EMI). Кроме того, в материнках часто видел методы (не изучал, как работает) - Triangular down, Linear Down и какой-то ещё, не описанный в вики. Разницы не заметил (ну тут надо измерять - слишком дорогое удовольствие).
Суть-то в том, что по сигнальным линиям не ставят электролиты совсем!
А по питающим - не используют (моё мнение, может и ошибаюсь) Spread Spectrum. Так что (опять моё мнение) - никак на конденсаторах эта функция не скажется.
Однако её выключение повышает стабильность работы устройств.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
It also adjusts VRM frequencies dynamically, cutting radiation interference by half and decreasing Vcore power noise for CPU to enhance system stability through enabling VRM spread spectrum
думаю, это маркетинг. Посмотрите на цифры - пульсации были 108мВ, стали 98мВ. Ой, как много убавилось
Кстати, намного лучший способ убрать такие пульсации - делать лучше фильтры. Что там 1 дроссель, и конденсаторы? да можно сказать - ничего. Если бы хоть ещё один фильтр после них - вот тут уже эффективнее будет. Но экономить-то надо на чём-то! а тут сразу 2х зайцев (или больше) убивают - и экономия на фильтрах, и громкие заявления про SS, и про экономию энергии и прочая и прочая...
т. 89276219324
Уважаемый AVX, spred spectrum не имеет никакого отношения к сигнальным линиям. Эта функция относится ТОЛЬКО к режиму работы ШИМ контроллеров питания CPU, а в некоторых платах и PCI-E, SATA, RAM . К примеру, ШИМ контроллер по питанию CPU работает на частоте 75кГц, на этой частоте сконцентрирована практически вся энергия генерируемая этим же контроллером широтно-импульсной модуляции. Когда включена опция spread spectrum, то частота ШИМ расплывается в диапазоне 72-78 кГц, в некоторых платах плюс-минус 0,25%, в других 0,5% разброс частоты составляет. То есть резких пиковых импульсов больше не будет, вместо етого наблюдается расплывчатый (плавный) спектр. Я инженер по образованию, чтобы не возникало вопросов типа где ты такого нагуглил.
Но для того чтобы понять как влияет эта вункция на конденсаторы, надо произвести немалую работу. Так что, вопрос остается открытым. Но есть один вариант дешового метода проверки. Берем материнскую плату, процессор с большим TDP, кулер натепловых трубках, такой конструкции, чтобы он не дул на конденсаторы и дроссели, нагружаем процессор на 100% linkpack -ом. Через час работы измеряем температуру электролитических конденсаторов шим контроллера по питанию CPU. Проделывает это как с отключенной функцией spread spectrum, так и с включенной. В каком случае будет меньшая температура - мы будем иметь более щадящий режим работы эл. конденсаторов. По идее данная функция должна продлеватьь им жизнь, но теория к сажалению бывает далека от истины, так что надо проверять. И желательно делать снимки экрана осциллографа, на всех плечах шим преобразователя.
Забавный бред.
Spread spectrum имеет отношение как к сигнальным цепям, так и к силовым. Причем для матплат spread spectrum в силовых цепях применяется нечасто.
Ребята, spread spectrum относиться только и только к силовым цепям. А сигналы в какой форме передавались в сигнальных цепях, в такой и передаются, независимо от того включена ли функция spread spectrum или нет. График сигнальных линий памяти DDR2-3 к примеру видели? Малейшее изменение спектра в сигнальных линиях - приведет к сбою и зависанию ПК.
en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
т. 89276219324
А тут вот как раз хвалятся SS в VRM проца
думаю, это маркетинг. Посмотрите на цифры - пульсации были 108мВ, стали 98мВ. Ой, как много убавилось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
т. 89276219324
Я таки издеваюсь - вам лень почитать официальные документы
Для примера по DDR2 SDRAM. Можно по клокерам найти и почиать много документации
