Уважаемый AVX, spred spectrum не имеет никакого отношения к сигнальным линиям. Эта функция относится ТОЛЬКО к режиму работы ШИМ контроллеров питания CPU, а в некоторых платах и PCI-E, SATA, RAM . К примеру, ШИМ контроллер по питанию CPU работает на частоте 75кГц, на этой частоте сконцентрирована практически вся энергия генерируемая этим же контроллером широтно-импульсной модуляции. Когда включена опция spread spectrum, то частота ШИМ расплывается в диапазоне 72-78 кГц, в некоторых платах плюс-минус 0,25%, в других 0,5% разброс частоты составляет. То есть резких пиковых импульсов больше не будет, вместо етого наблюдается расплывчатый (плавный) спектр. Я инженер по образованию, чтобы не возникало вопросов типа где ты такого нагуглил.
Но для того чтобы понять как влияет эта вункция на конденсаторы, надо произвести немалую работу. Так что, вопрос остается открытым. Но есть один вариант дешового метода проверки. Берем материнскую плату, процессор с большим TDP, кулер натепловых трубках, такой конструкции, чтобы он не дул на конденсаторы и дроссели, нагружаем процессор на 100% linkpack -ом. Через час работы измеряем температуру электролитических конденсаторов шим контроллера по питанию CPU. Проделывает это как с отключенной функцией spread spectrum, так и с включенной. В каком случае будет меньшая температура - мы будем иметь более щадящий режим работы эл. конденсаторов. По идее данная функция должна продлеватьь им жизнь, но теория к сажалению бывает далека от истины, так что надо проверять. И желательно делать снимки экрана осциллографа, на всех плечах шим преобразователя.
