Начал проверять обвязку ключей APFC. Нашёл два резистора
Начал проверять обвязку ключей APFC. Нашёл два резистора в затворах ключей которые по маркировке 4R75 должны быть 4,75Ω . После выпаивания показали 50 и 9 Ω. Заменил на 4.3 Ω. Дальше от резисторов которые я менял дорожка идёт на деталь (5 ног в корпусе SOT-23-5). Маркировка PAYI. Фото детальки прилагаю. Помогите опознать, что это.
P/S: После долгого общения с гуглом нашёл, что это может быть Mosfet driver TPS2829 . Даташит прикрепляю... но нет уверенности. Нужно знать, что это за дететаль т.к. на исправном блоке сопротивление между затвором и истоком впаянного транзистора APFC 5.15 KΩ, а на не исправном 0,5KΩ. Но после выпаивания этой детальки сопротивление становится 5.15 KΩ как на исправном блоке. Деталь скорее всего вышла из строя.
dsc03713.jpg 38.35 КБ
tps2819.pdf 907.62 КБ
