Всем привет! В связи с профилактикой и апгрейдом сервера DEPO 3250V2(на базе платформы supermicro) встал вопрос о ремонте оного из 2-х блоков питания ABLECOM PWS-801-1R. Блок построен: дежурка на TOP244YN, 6 комораторов – LM392A, LM358A 2шт, LM339A 2шт, LM324A контролер APFC UC3818AD, контролер PWM UCC3895DW. Так же распаян микроконтроллер с памятью pic16f819. Есть ещё одна микросхема распаянная с обратной стороны платы с контролером APFC, маркировку без выпаивания платы не прочитать… Но судя по тому, что на выходе вместо диодных сборок стоят транзисторы IRFB3077 на обратной стороне распаян контролер синхронного выпрямителя. Вскрытие обнаружило: сгорел термистор TH1, снесло крышу транзистору или TL431 в корпусе sot-23 (на третьем фото обведён красным ), Также пробило изолирующую термопрокладку под транзистором P20NM60(шестое фото). Буду менять погоревшие детали, благо есть второй такой же блок и могу глянуть маркировку. Подскажите как запустить блок для проверки без сервера? Там контактные площадки, проводов нет. Их фото во вложении.
| Вложение | Размер |
| img_20151202_130049.jpg | 41.22 КБ |
| img_20151202_130221.jpg | 61.71 КБ |
| img_20151202_130722.jpg | 64.84 КБ |
| img_20151202_130650.jpg | 61.87 КБ |
| img_20151202_130447.jpg | 57.43 КБ |
| img_20151202_154439.jpg | 38.47 КБ |
| img_20151202_142504.jpg | 54.55 КБ |
Начал ремонт. Транзисторы основного преобразователя 20N60 (4шт), предохранитель, диодный мост целы. Погорели элементы APFC: 2 транзистора 20N60C3 из 3-х, быстродействующий диод CSD10060 в корпусе TO-220, диод IN5406. Хотя внешне не видно черноты и расколов корпуса, но при проверке диоды звонятся накоротко в обе стороны, а транзисторы тоже в КЗ по двум ногам из 3-х. Всё аккуратно выпаял вечером буду ставить исправные детали. Опасаюсь, что ШИМ мог пострадать, хотя в некоторых случаях при таких неисправностях он остаётся рабочим... По поводу проверки подумал может снять разъёмы питания с платы материнской (они подключены к корзине с двумя блоками питания) и подключить к ним тестер блоков питания вот такой ...
Дополнительно можно подцепить лампу 12V 50W. Неисправный блок буду включать через фен 1200W. Фото разъёмов прилагаю.
P/S: Термопрокладка под транзистором оказалась не пробита (он звонился накоротко на радиатор из-за не исправных деталей APFC, транзистор в корпусе sot-23 тоже по видимому цел, звонится как на исправном блоке, наверное просто кусок корпуса откололся, черноты на нём нет...
Начал проверять обвязку ключей APFC. Нашёл два резистора в затворах ключей которые по маркировке 4R75 должны быть 4,75Ω . После выпаивания показали 50 и 9 Ω. Заменил на 4.3 Ω. Дальше от резисторов которые я менял дорожка идёт на деталь (5 ног в корпусе SOT-23-5). Маркировка PAYI. Фото детальки прилагаю. Помогите опознать, что это.
P/S: После долгого общения с гуглом нашёл, что это может быть Mosfet driver TPS2829 . Даташит прикрепляю... но нет уверенности. Нужно знать, что это за дететаль т.к. на исправном блоке сопротивление между затвором и истоком впаянного транзистора APFC 5.15 KΩ, а на не исправном 0,5KΩ. Но после выпаивания этой детальки сопротивление становится 5.15 KΩ как на исправном блоке. Деталь скорее всего вышла из строя.
Маркировка PAYI это TPS2829.
Не вы правы это 2819. У меня в схеме этого БП 1 и 5 закорочены на плате так что можно и те и те ставить.
