Начал ремонт. Транзисторы основного преобразователя 20N60 (4шт), предохранитель,
Начал ремонт. Транзисторы основного преобразователя 20N60 (4шт), предохранитель, диодный мост целы. Погорели элементы APFC: 2 транзистора 20N60C3 из 3-х, быстродействующий диод CSD10060 в корпусе TO-220, диод IN5406. Хотя внешне не видно черноты и расколов корпуса, но при проверке диоды звонятся накоротко в обе стороны, а транзисторы тоже в КЗ по двум ногам из 3-х. Всё аккуратно выпаял вечером буду ставить исправные детали. Опасаюсь, что ШИМ мог пострадать, хотя в некоторых случаях при таких неисправностях он остаётся рабочим... По поводу проверки подумал может снять разъёмы питания с платы материнской (они подключены к корзине с двумя блоками питания) и подключить к ним тестер блоков питания вот такой ...
Дополнительно можно подцепить лампу 12V 50W. Неисправный блок буду включать через фен 1200W. Фото разъёмов прилагаю.
P/S: Термопрокладка под транзистором оказалась не пробита (он звонился накоротко на радиатор из-за не исправных деталей APFC, транзистор в корпусе sot-23 тоже по видимому цел, звонится как на исправном блоке, наверное просто кусок корпуса откололся, черноты на нём нет...
img_20151203_121215.jpg 105.78 КБ
