R30 установлен 4.3Ом, пробовал уменьшать до 3.3Ом - безрезультатно. В одном из блоков (донорском) заметил, что дроссель магампа намотан на обычном кольце (порошковое железо?) зелёного цвета (он и по весу тяжелее при равных размерах), а не на кольце в пластиковом корпусе как в большинстве блоков, решил попробовать с ним (правда пришлось перемотать т.к проводник был очень тонкий) и о чудо 3,3В линия стабильно стала держать напряжение под нагрузкой, но появилась другая проблема, теперь перестал держать 12В линию, при нагрузке на неё больше 10А блок отключается (от нагрузки на остальных линиях это не зависит, их можно нагрузить в соответствии с номиналом) при этом заменённый дроссель магампа заметно нагревается (оставил пять витков как на родном дросселе, а не семь как было на донорском, нагрев снизился но не исчез, на работу канала ни как не повлияло). Сначала подумал, что проблема может была и не в 3,3В линии, но вернув назад родной дроссель всё вернулось в первоначальное состояние. Не может ли проблема быть в самом трансформаторе? Самое интересное, что линия 5В ни как не реагирует на изменение условий работы других каналов при замене элементов, хотя на 5В и 3.3В идёт с одних и тех же обмоток трансформатора. Я в тупике.
И может ли дежурка как то влиять на выходные напряжения, один раз заметил, что дежурный источник в старт/стоп режиме и напряжение без нагрузки 4.7В, но после запуска блока на ХХ стабилизировалась на 5,1 и при последующих включениях просадок напряжения не замечено, на всякий все конденсаторы были заменены.
