Замена L30 так же ни чего не дала. С30 вроде как стоит в обычной RC цепочке, которая задаёт чувствительность схемы управления к кратковременным провалам и скачкам напряжения ИМХО, (если не прав поправьте).
Еще можно заменить транзистор на более крупный и резистор R30 на 1-2ом
А что это даст? с оригинальным по началу всё нормально работало, конечно заменю, но сдаётся мне проблема где то в другом месте.
И ещё вопрос, если убрать sens, а в место R35 поставить перемычку, то управление будет происходить по напряжению в точке выхода дросселя L32, а не по напряжению на колодке разъёма?
ЗЫ. Возможно нашёл неисправность, sens и основной канал 3,3В звонятся с сопротивлением около 10Ом, а значит провод где то оборван.
Короче проблема найдена и локализована, коричневый провод sens 3.3V действительно был оборван в колодке разъёма и держался лишь на изоляции в обжиме, пришлось припаивать, теперь 3,3 стабильно держится в пределах 3,35В как на х.х так и с нагрузочным блоком, буду ставить на тест.
Спасибо всем откликнувшимся.
