Все же интересно было бы знать, указанные резисторы влияют исключительно на декларирование
функциональности (а сама функциональность присутствует независимо от коммутации резисторов),
или же происходит не только изменение Device ID (и возможно других Read-Only полей),
но и реальная блокировка части ресурсов GPU.
В первом случае программное решение возможно (по крайней мере теоретически), а во втором нет.
Какой механизм - в видео биосе прописаны инструкции по работе ГПУ и карты в целом, а драйвер на основе Device ID использует ресурсы, которые должен иметь этот Device ID. Т.е. получается так, что даже если сама по себе видеокарта ничем себя не ограничивает, то драйвер все равно не использует все ресурсы т.к. у него в ядре прописано, что для этой карточки нужно юзать только определенное количество шейдеров и тп.
Резисторами же, производитель на плате отмечает Device ID и тд. Не я это придумал - все уже давно проверенно и доказано.
