Думаю, что конфигурирование большинства современных GPU выполняется
не наборными
25 Ноя 2015 - 12:06 Случайный_Гость
не наборными полями из резисторов, а специальными блоками в составе
микросхемы Video BIOS, которые чип считывает аппаратно, при выходе из ресета,
поэтому речь должна скорее идти о редактировании Video ROM, причем не той
его части, которую "видит" CPU материнской платы, а того блока, который
аппаратно считывается и интерпретируется графическим чипом.
Хотя на самом деле оба модуля придется переделывать.
Если статус для сбора пожертвований изменить с "отца русского оверклокинга"
на "отца русской демократии", то эффективность существенно повысится...
Дополнение.
Если бы все сводилось к подмене Device ID, то данную задачу можно было бы
решить просто редактированием INF файлов в операционной системе.
Кстати, этот опыт можно поставить первым, он не требует аппаратного вмешательства.
Дополнение.
