Вернулся я снова к этому блоку. Заменил ШИМ
Вернулся я снова к этому блоку. Заменил ШИМ опять, проверил еще раз всю горячую часть, резисторы, диоды и т.д. не какого результата. Замерил напряжения на ключах относительно стока, на затворах около 2.8В, а вот на истоках по нулям это при замкнутом PS_ON. Ключи тоже менял, не помогло. Дорожки целые.
Что подскажите? Куда копать?
