ШИМ cm6800g Дежурка на поливеке 2n60 Супервизор ps229 + еще
ШИМ cm6800g
Супервизор ps229 + еще LM393
Ключи 14n60
Схему пока что не нашел! Но плата аналогична как и у термлтейка 650Вт
прилагаю схему сабмодуля с ШИМом, нашел на этом форуме
Если смотреть по схеме, то я заменил следующие детали, так как они были не пригодные. Это D1, D3, D4, D38, D39, (под сомнением Q4, хотя звонится как исправный). Резюки все соответствуют своим номиналам. После замены диодов, БП так же не запускается, но ШИМ я менял на новый до того как обнаружил эти диоды в неисправном состоянии. Как думаете, ШИМ опять под замену? (ноги ШИМа звонятся как исправные)
cft-700-14cs.gif 20.4 КБ
