ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
При неуказанном ШИМе и неприведенной схеме можно
3 Ноя 2014 - 21:15 maco
Сказочник >> 27403 >> 1742.14
При неуказанном ШИМе и неприведенной схеме можно нагадать разное:).
P.S. Да и думать таки лень - проще издеваться:D.
Chieftec CFT-600-14CS сильно занижены напряжения
  • На кондере написано было в первой строчке (.22)
  • Я бы измерял между затвором и истоком, когда
  • Я заменил эти два кондера, не чего не
  • Да, там есть два кондера, только не смд,
  • А зачем мерять напряжение на затворе относительно стока?
  • Вернулся я снова к этому блоку. Заменил ШИМ
  • ШИМ cm6800g Дежурка на поливеке 2n60 Супервизор ps229 + еще
  • При неуказанном ШИМе и неприведенной схеме можно
  • Понял) так и должно быть! Но теперь вернемся к
  • Я в очередной раз над вами
  • Я заменил повторно оптрон напряжения осн. источника и
  • 3 оптрона - один напряжение дежурки. Второй -
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
