И того, я думаю многие удивятся, но проблема
И того, я думаю многие удивятся, но проблема была в ШИМке СМ6800TX
Только что глянул на фото блока, которое загрузил vugluskr, и там возле сетевого разъема, вдоль, есть пустое место. И у меня идея промелькнула, а если еще один кондер лежа туда кинуть и его не проводах провести параллельно стоящему на плате. Можно так сделать? Прошу ответа от гуру!)
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
