Это понятно. Просто пару раз сталкивался с похожей
Это понятно. Просто пару раз сталкивался с похожей проблемой, дежурка как бы была и нагрузку держала, но с матерью блок не запускался или запускался через раз. Проблема была в полудохлых м/с дежурки ( в одном случае SG6848, в другом TNY278), решилась заменой м/с. В одном из этих случаев светодиод на материнке мигал, когда не запускалась. Может по 5В дежурка нагрузку держит, но при подключении материнки питание ШИМ 15В проседает и нет запуска. Я так понимаю дело не в срабатывании защиты, раз кулер даже не дергает.
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
