Так, постараюсь постепенно разобраться. Да не на
она стоит по управлению полевиками питания камня?
Да
на камне ты где промерял напруги? какая система питания? 3-хфазная? 4-хфазная?
не на камне, а на дросселях пит. камня. система 6-ти фазная
maco писал(-а):
что подключено к 7-ому выводу.
я на форуме "монитор" нашел точь в точь проблему в человека с этой матерью, только у него не перегорала дорожка, а симптомы одинаковы. Так вот он что то там мерял, чудил и потом решил снести ШИМ ASP0903 и без ШИМа, сигнал EN был 3.3В и была напруга на А15 контакте, он потом назад впаял, и у него появился сигнал EN, пит проца появилось, ЮМ, но плата все ровно не стартовала. Так вот я и думаю, что скорей всего проблема в ШИМке.
Вот нашел кое что по поводу ШИМки ASP0903
