она стоит по управлению полевиками питания камня? если да то без осцыллографа не обойтись. нужно посмотреть есть ли управляющий сигнал на затворы полевиков. смотри по цепи как она с транзисторами запитана. и еще. ты проверял полевик в плате или выпаивал? если дорога которая сгорела шла к нему-делай выводы. я бы всетаки снял его и проверил. относительно микры. если не ошибаюсь-ШИМка. на камне ты где промерял напруги? какая система питания? 3-хфазная? 4-хфазная? поконкретнее. смотришь и есть решение. дерзай. отследи где управление полевиками в цепи питания проца
