Краткое описание: ШИМ-3843B; Cупервизор- HY-510N. Вообще, блок питания очень
Краткое описание:
ШИМ-3843B; Cупервизор- HY-510N. Вообще, блок питания очень похож на тот, чьи проблемы описывались здесь уже: rom.by/forum/Thermaltake_XP_550_NP_ShIM_UC3843B_supervizor_HY-510N
Не совпадает холодная часть: из видимых могу прочитать только mbr3045pt и 05N03L.
Т.к я заменил практически все конденсаторы и это ни к чему не привело, то я начал двигаться в сторону исследования сигнала PG, опираясь на фразу, взятую из одного форума: '' О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del. '' Сейчас, я при работающем компьютере( пишу на подопечном) запишу значения на ножках супервизора HY-510N. Затем дам ему постоять в выключенном состоянии. После этого выложу результаты.
