Однозначно - конденсаторы, выходные нужно менять все на
Однозначно - конденсаторы, выходные нужно менять все на новые, если даже вспухли пара из них. Ну и остальные не мешало бы проверить . Только что попался Gresso 350W, новый. Изначально не стартует, т.е. такие же симптомы- все кулеры крутятся, на экране ничего, материнка даже не пищит.
Осмотр показал ,что данный блок от силы ватт на 250. Номинал выходных электролитов по 12В -1шт 2200мкф*16в, по 3,3в - 2шт 1000мкф*10в, по 5в - 1(!!!)шт 1000мкф*10в. Кондеры Ченг сомнительного качества, попадались этой фирмы дохлые сновья. Вместо дросселей на выходе каналов и дежурки перемычки. Поставил дросселя, кондеры Sanyo 3300*16 по 12в, 2200*16 по 5в, 2200*10+1500*10 в канал 3,3в. Теперь блок спокойно стартует с материнкой, нагрузку держит, т.е. не хватало емкости выходных кондеров. На входе 470*200в, ключи 13009, оставил все как есть.
