Каждую деталь выпаивал и проверял красными овалами обведены детали которые были проверены а подозрительные заменил Q4 и электролит 1mF 50v . Напомню что в горячей части два плеча по 150 вольт, запаивал советский транзистор КТ838А все то же самое ноль реакции .
Выпаял трансформатор размотал изоляцию и понял что его не так то просто разобрать поэтому решил отказаться от этой идеи, осцилографа нет тогда решил на обмотки подать аудио сигнал а с других обмоток напрямую через наушники слушал , аудио сигнал во все стороны проходит нормально, понятно что это не очень то диагностика ну хоть это чем ничего
UAM А как запустить без Q4 ? Это емкостью создать обратную связь ? И что такое снаббер ?
Каждую деталь выпаивал и проверял красными овалами обведены детали которые были проверены а подозрительные заменил Q4 и электролит 1mF 50v . Напомню что в горячей части два плеча по 150 вольт, запаивал советский транзистор КТ838А все то же самое ноль реакции .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
