Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который
Дежурка это проще говоря маломощный блок питания который включен постоянно и предназначен для запуска самого блока питания , и почему вы считаете что дежурка не будет работать без стабилизации выходного напряжения и защиты ? Имеется в виду не на всегда а что бы запустить схему , просто убрать на время лишнее разобраться в проблеме и вернуть потом обратно стабилизацию и защиту всю эту (мишуру) , возможно без стабилизации есть риск спалить шим контроллер но у шим вроде большой диапазон питающего напряжения , я электрик но в импульсных БП слабовато разбираюсь по этой причине и спрашиваю у профи как проще починить эту долбанную дежурку мультиметр показывает что детали исправны а схема не работает не понимаю что не так
Дежурка БП Power Master PM (P4) 350W
  • Ну короче вчера устал ковырятся сегодня дособрал комп
  • ну, и в чём же причина была? таки
  • Ну все всем спасибо !!! Починил я свой
