1 : Резистор R21 который идет на
1 : Резистор R21 который идет на оптопару исправен .
2 : ОТКУДА на выходе дежурки может что то взяться если она не запускается ?
3 : Мультиметр показывает что С5027 живой , но одно дело прибором проверять ну а в схеме другие напряжения (условия) , коллектор эмиттер вроде как в норме и при включенном БП там 300 вольт, может как ни-будь ему на базу сигнал подать и послушать трансформатор будет щелкать или нет ?
4 : Обмотка 4-5 примерно 8 Ом на сколько я понимаю это означает что она в норме
5 : Диод D21 меня пока мало интересует моя главная задача запустить дежурку , если она без этого диода не в состоянии работать в чем я как-то сомневаюсь да и с какого перепуга ему сгорать если проблема возникла в самой дежурке а не на выходе из дежурки.
Подсказали бы без какой лишней мишуры она будет работать , чтоб пока поубирать все лишнее, где что померять и пытаться запускать так сказать голую схему а потом уже обратно мишуру навешать
Дежурка БП Power Master PM (P4) 350W
  • Ну короче вчера устал ковырятся сегодня дособрал комп
  • ну, и в чём же причина была? таки
  • Ну все всем спасибо !!! Починил я свой
