Помехи от рядом работающего преобразователя, например. Т.е. подобные вещи вам было бы неплохо научиться оценивать самостоятельно.
Вот и научился.
1. Не указано состояние сигнала на выводе PWROK процессора. До появления лог. 1 на этом выводе SVD и SVC используются в качестве задатчиков Pre-PWROK Metal VID, не более.
Ну... все же фазы молчат. Если бы работал metal-vid - должно же было бы быть напряжение Vcore.
По рисунку ASP0903 я так и не понял, где там PWROK. Вроде как сигнал должен быть общесистемным, и я полез на мультик IT8712F. А там забавно. На 78pin - 3.14V (PWROK1 или GPIO14), а на 32pin - 0.4V (PWROK2 или GPIO или SCRPFET). Как я понимаю, GPIO не используются, и с высокой долей вероятности там PWROK.
Отследите, что присоединено к NB_DAC/SS и измерьте сопротивление между этим выводом и GND.
Уходит в межслой. До GND бесконечность (процессор установлен).
Вот и научился.
