1. Зависит от того, в какой режим перейдет ШИМ при подаче разрешающего сигнала. Если по VID1/PVIEN используется подтягивающий резистор, то будет PVI, т.е. VDDNB не будет формироваться.
2. Преобразователь VDDNB - обычный понижающий импульсный (количесто фаз в нем не принципиально). Принцип работы идентичен преобразователю Vcore, только выходное напряжение отличается. По приведенной осциллограмме я уже высказался выше - если хотите получить вменяемый ответ, то не забудьте указать амплитудные и временные параметры сигнала(ов) на осциллограмме.
3. По схеме - не помогу. Можете поотрисовывать с платы.
