Замена без примитивной диагностики - обычно
Ricaro писал(-а):
драйвер uP6281S8 (по фазе Vccnb) заменен на ADP3418.
ШИМ-контроллер ASP0903 заменен на аналогичный исправный
Замена без примитивной диагностики - обычно бессмысленная трата времени.
Sempron 1250 - PVI, понятие VDDNB отсутствует, соответствующие контакты процессора соединены с Vcore.
Вроде бы никто не мешает сделать примитивную диагностику - проверка наличия питания драйвера, проверка обвязки драйвера, наличие соответствующих сигналов на выводах OD# и PWM.
На ASP0903 можно найти не совсем адекватную картинку с распиновкой и заняться проверкой со стороны ШИМа, а заодно внимательно просмотреть плату на предмет снесенных деталей и порванных дорожек.
