Есть ли смысл заказывать из китая NCP1582A или
12 Окт 2015 - 17:26
znukut
11
Есть ли смысл заказывать из китая NCP1582A или пустить видеокарту на доноры?
КЗ на видеокарте GeForce 9800GT
Вам виднее, но ремонтировать её, при
Шим снят при измерениях? ГП не
NCP1582A я снял перед измерениями
3 Ома. Сдох видеочип? 3 ома много для сдохшего
Зачем проводить такие манипуляции, когда конденсатор имеет
Карту на свалку. Результат в принципе был
Можно между дросселем и землёй, можно на выводах
2 Ома земля-минус конденсатора C1295, 4 Ома земля-плюс
znukut , вы бы для приличия схемотехнику
Так куда нужно щупы мультиметра поставить, что бы
Я как бы в курсе :-), Нижняя
Aleksey_56 , вообще-то транзистор снят в
Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
"Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где
Да, NCP1582A нагревается при снятом транзисторе
