Есть видеокарта GV-N98TOC-512H. Были найдены 2 пробитых мосфета 9030L, заменены на 2530AL. Были заменены 2 расшатанных конденсатора 271мкф 16 в на 470мкф 16 в. После замены кз не пропало. Подключив батарею на 10 вольт к выводу доп. питания видеокарты, обнаружил, что один из замененных транзисторов накаляется. Снял его. Кз пропало, но сильно нагревается микросхема 1582A. Измерил напряжение на площадке транзистора: Drain 11.94, Gate 10 в, source 0 в. Что делать?
| Вложение | Размер |
| imag0047.jpg | 190.56 КБ |
| imag0046.jpg | 188.71 КБ |
Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где снят транзистор)
NCP1582A
Aleksey_56, вообще-то транзистор снят в верхнем плече. А что есть "нижняя фаза" ?
PS Для транзистора верхнего плеча, замена не совсем подходящая.
Да, NCP1582A нагревается при снятом транзисторе
"Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где снят транзистор)" Если я правильно понял, то нужно один щуп мультиметра на землю другой на посадочные площадки транзистора? земля-drain 7,5 кОм, земля -gate 10 кОм.
znukut, вы бы для приличия схемотехнику изучили. Какое отношение к нагрузке имеет сопротивление "земля-drain 7,5 кОм, земля -gate 10 кОм"?
Так куда нужно щупы мультиметра поставить, что бы найти сопротивление по питанию памяти?
Можно между дросселем и землёй, можно на выводах конденсатора (C1295) стоящего после дросселя.
2 Ома земля-минус конденсатора C1295, 4 Ома земля-плюс конденсатора C1295
Карту на свалку. Результат в принципе был предсказуем...
