Есть видеокарта GV-N98TOC-512H. Были найдены 2 пробитых мосфета 9030L, заменены на 2530AL. Были заменены 2 расшатанных конденсатора 271мкф 16 в на 470мкф 16 в. После замены кз не пропало. Подключив батарею на 10 вольт к выводу доп. питания видеокарты, обнаружил, что один из замененных транзисторов накаляется. Снял его. Кз пропало, но сильно нагревается микросхема 1582A. Измерил напряжение на площадке транзистора: Drain 11.94, Gate 10 в, source 0 в. Что делать?
| Вложение | Размер |
| imag0047.jpg | 190.56 КБ |
| imag0046.jpg | 188.71 КБ |
3 Ома. Сдох видеочип?
3 ома много для сдохшего , вот 0.2-03 ома .тогда сдох , бывает и 0.5 ома и ничего ,и работает и не греется сильно .
NCP1582A я снял перед измерениями
Есть ли смысл заказывать из китая NCP1582A или пустить видеокарту на доноры?
