Автор: znukut , 6 октября 2015
Есть видеокарта GV-N98TOC-512H. Были найдены 2 пробитых мосфета 9030L, заменены на 2530AL. Были заменены 2 расшатанных конденсатора 271мкф 16 в на 470мкф 16 в. После замены кз не пропало. Подключив батарею на 10 вольт к выводу доп. питания видеокарты, обнаружил, что один из замененных транзисторов накаляется. Снял его. Кз пропало, но сильно нагревается микросхема 1582A. Измерил напряжение на площадке транзистора: Drain 11.94, Gate 10 в, source 0 в. Что делать?
Aleksey_56
10 лет 12 месяцев назад
Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где снят транзистор)
Это со снятым транзистором?
NCP1582A
makarog
Aleksey_56, вообще-то транзистор снят в верхнем плече. А что есть "нижняя фаза" ?:-)
Aleksey_56
Я как бы в курсе :-), Нижняя фаза, это географическое расположение на фото, если угодно то нижний дроссель, преобразователя питания памяти :-).
PS Для транзистора верхнего плеча, замена не совсем подходящая.
"Сопротивление по питанию памяти озвучьте (нижняя фаза где снят транзистор)" Если я правильно понял, то нужно один щуп мультиметра на землю другой на посадочные площадки транзистора? земля-drain 7,5 кОм, земля -gate 10 кОм.
makarog
znukut, вы бы для приличия схемотехнику изучили. Какое отношение к нагрузке имеет сопротивление "земля-drain 7,5 кОм, земля -gate 10 кОм"?
Так куда нужно щупы мультиметра поставить, что бы найти сопротивление по питанию памяти?
Aleksey_56
10 лет 11 месяцев назад
Можно между дросселем и землёй, можно на выводах конденсатора (C1295) стоящего после дросселя.
dialer
Карту на свалку. Результат в принципе был предсказуем...
