LM1117-18 не подойдёт --- кипятиться будет, так как 1,8 в. делается в этом мониторе из 5 в.
Потребление и по цепи +1.8V (IC221) до двух ампер при входном напряжении +5 в., так что простейший линейный стабилизатор типа 1117 или LM1085 будет кипятиться. !
Буду искать вариант с ШИМ, например на LM2576 .
