Приносили такой монитор с похожей проблемой. Секунд через
Приносили такой монитор с похожей проблемой. Секунд через 15-20 выключался. Клиент его забрал без ремонта. Но, я успел проверить блок питания, там все ОК. С платой управления вроде тоже проблем не нашел. Но обратил внимание, что перед тем как отключится верхняя часть экрана становилась темнее. Из чего могу сделать вывод, либо о неисправности лампы или инвертора. Просто срабатывала защита. Но к сожалению не успел проверить до конца. Возможна эта информация будет для Вас полезной. Попробуйте подкиндывать по одной, внешнюю лампу и посмотреть на результат. Во всяком случае исключите эту версию.
Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
