Первое, что предпринял - подавал сигнал включения на блок питания от +5в. того же разъёма S252 (там только +5в. и управление через оптрон ) : блока питания - работает , +5в. для питания Main Board - выдаёт, но монитор по-прежнему отключается.
Какие питания нашёл , те питания и проверил : по тестеру - в норме ! Схемы ведь нет.
+3.3V на pin 1 и pin 5 IC100 (circuits.datasheetdir.com/266/UPD70F3739-pinout.jpg), которые формируются из +5V для питания IC100 , до аварийного отключения присутствуют .
Другие коллеги сообщили, что у таких мониторов имеется система самодиагностики, если MPU что-нибудь "не нравится" (мониторятся вторичные питания на "мамке", ошибка подсветки, термодатчик и т.д.), он немедленно выключает моник, отмаргивая светодиодом код ошибки.
Только вот в моём случае она просто выключает монитор совсем (как в режим защиты : индикатор питания гаснет и кнопка питания после этого не функционирует ), код ошибки не отмаргивая светодиодом .
Было бы меньше "тупых" вопросов , если бы кто-нибудь поделился сервисным мануалом или схемой (в личку или на ) !
