Здравствуйте мастера. Хотел узнать причину заниженного напряжения
Здравствуйте мастера. Хотел узнать причину заниженного напряжения на 13 ноге CM6800 и дошёл до оптопары и транзистора 2N2222A, мерял напряжение на рядом стоящей оптопаре ( U 501 ) и случайно, кратковременно замкнул щупами 3 и 4 выводы. И ТУТ выстрел - предохранитель сетевой в обрыв, транзистор APFC - оторвало кусок корпуса, транзисторы (MMBT2907A и MMBT2222A) - тоже лопнули корпуса, короче всё так, как было в самом начале ремонта. Не могу понять, что это - совпадение или что то недосмотрел? До этого выстрела при включенном БП грелась какая то деталь, ( определил по запаху ) но узнать какая не было возможности из за плотности монтажа. Визуально - всё в полном порядке, при проверке диодов, резисторов - всё ок.
pssb5v_aps-1000c_1.gif 14.98 КБ
Поиск схемы БП Chieftec CTB-550S
