Вы неправильно прочитали маркировку транзисторов.Протрите спиртом корпуса и
Вы неправильно прочитали маркировку транзисторов.Протрите спиртом корпуса и рассмотрите через лупу. Нижний (по фото) дожен иметь маркировку 1P (MMBT2222A), верхний 2F (MMBT2907A).
Со вторых соединённых вместе выводов обоих транзисторов сигнал через резистор, обычно 10 Ом, поступает на затвор транзистора корректора мощности, который похоже уже заменен.
Если он был пробит, и пробиты два указанных Вами транзистора, то не исключён пробой выхода микросхемы CM6800 (сообщите букву(ы) после нулей). В этом случае надо прозвонить 11 и 12 выводы относительно горячей земли. Лучше, при наличии осциллографа, не впаивая мощный транзистор, убедиться в наличии импульсов на выходе PFC.
Поиск схемы БП Chieftec CTB-550S
