Блок запускать с подключенной нагрузкой. Вместо лампы нужно
Блок запускать с подключенной нагрузкой. Вместо лампы нужно фен на киловатт. Или, на свой страх и риск, без фена.
Если всё равно не запускается, то у PS223 замкнуть минусовым щупом ноги 2 и 3, плюсовым мерить напряжения на остальных ногах. Потом смотреть по даташиту, какое где должно быть напряжение. На всякий случай замыкать только на время измерения.
Поиск схемы БП Chieftec CTB-550S
