запустил таки блок. при работе без нагрузки есть сверчок а районе трансформатора т1. с нагрузкой сверчок пропадает. Сделал, по Вашему совету "Если хотите сделать источник на 12в, то замените 270к на 4,7к, а к 1 ноге припаяйте 4,7к на землю и 18к на +12." На 12В стало 8 В, на 5В - 3,5. Вернул назад: на 12 В -11,4, на 5В-4,9
