Подключил блок нагрузок, включил в сеть. Диоды +5,
Подключил блок нагрузок, включил в сеть. Диоды +5, +12, -5. -12 В Загорелись. Не загорелся power good
Выключил питание, аодключил винт и нифига вообще. Ни диоды не светятся на блоке нагрузке, ни винт не крутится. Померял напряжение. На +12 В всего +2В. Блок уходит в защиту, трещит. Сейчас попробую перепаять остальные электролиты.
После перепайки. На 12 В выход 5 В. На 5 В выход 2 В. На 12 ноге ШИМ от 8 до 8,5 В прыгает.
А нет у кого-то схемы данного блока?
